Ersatzteile für Bosch CMG676BS1/49
CMG676BS1/49
600938
303477
208317
312763
227212
267299
Drehknopf
609212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
206289
381292
10065979
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302291
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
10102201
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 00633785
208093
302590
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
11000462
Antrieb 12017616
279573
214558
609215
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
275629
602975
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Schraubensatz 00600243
206370
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00634567
302794
Schraube 00634090
227324
Heissluftleitblech 11019746
273676
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
268148
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
380554
10028852
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
298288
10027513
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
241903
Abstandshalter 00633161
208049
302406
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
296063
Sicherung
10027619
Schraube 00014987
281741
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
11000155
10027592
302292
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Schraube 00632786
302284
241984
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
