Ersatzteile für Bosch Backofen (CMG676BS1/05)
CMG676BS1/05
Rahmen 11020369
92,59 €
Türscharnier 12003983
39,69 €
Gehäuse-Rückteil 00771950
60,49 €
Abstandshalter 00633161
11,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
