Ersatzteile für Bosch Backofen (CMG676BS1/05)
CMG676BS1/05
Innenscheibe 11010304
93,49 €
Gehäuse 11009565
179,09 €
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Frontglasscheibe 00772254
156,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
