Ersatzteile für Bosch Benvenuto B 60 (TCA6701CH/01)
Benvenuto B 60
TCA6701CH/01
Kaffeeautomat
Ventil Drainageventil kpl. 00622540 622540 Bosch, Siemens, Neff
153394
Drainageventil SIEMENS 00622540 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
Diese Kupplung sitzt am Getriebe/Antrieb für die Brüheinheit.
Passend u.a. auch wie Melitta 6618186 Ventil
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 00425938 425938 Bosch, Siemens, Neff
155808
Temperaturfühler an Heizelement SIEMENS 00425938 für Kaffeemaschine
Dieser NTC-Sensor befindet sich an der Durchlauferhitzerheizung bzw. dem Thermoblock.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Drainageventil Melitta 6769601 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
600064
Dieses Ventil befindet sich an der Antriebseinheit der Brüheinheit. Über dieses wird das Restwasser nach dem Brühen / Spülen in die Auffangschale abgelassen.
Bitte drauf achten, dass beim Einbau der hohe Steg am unteren Teil des Ventils Richtung Antrieb zeigt. Die oben befindlichen drei Haltenasen müssen am Antrieb einklicken.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00622540 , Miele 10105061 , Nivona 61001 , SEB-Gruppe/Krups MS-0039589
Beinhaltet Feder Ventil
Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2g
340314
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
1 VE (Verkaufseinheit) = 10 Tabs mit je 2,2g, ausreichend für 10 Anwendungen Zubehör,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Zubehör,Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Schlauch für Heizelement 8x4,5mmØ 210mm 00427986 427986 Bosch, Siemens, Neff
157044
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00427986.
Passend z.T. zu Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00499949.
Nivona Kaffeemaschine Mikroschalter mit Hebel 29922 Kaffeevollautomat-Schalter
11046503
Schlauch für Heizelement 8x4mmØ 290mm 00611986 611986 Bosch, Siemens, Neff
157245
Schlauch BOSCH 00611986 für Heizelement Heizung 8x4mmØ 290mm Kaffeemaschine Kaffeautomat
Enthalten z.B. in Dampfheizelement BSH-Nr. 00499950
• Außen-Ø: 8 mm
• Innen-Ø: 4 mm
• Material: Kunststoff mit Gewebeeinlage Schlauch
Wasserfilter für Espressomaschine Groupe Seb F08801 Kaffee, Espresso
11011807
Menalux Wasserfilter für AEG Kaffeemaschine 9001667519 frisches Wasser
11042656
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Lippendichtung für Kaffeemaschine Com 99920B Brüheinheit
11020169
Entspannungsgehäuse für Nivona Kaffeemaschine 35351 Brühgruppe
11023972
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
Kupplung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00609833 Antrieb
296052
Blech für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00490248 Hitzeschutz
223751
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Wasserfilter passend wie AEG 9000849514 AEL01 für Kaffeemaschine
280870
Wasserfilter wie AEG 9000849514 AEL01 für Kaffeemaschine
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900084951/4 AEL01, Claris® BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00461732 Zubehör TCZ6003 TZ60003, Krups F088
Für Kaffeeautomaten-Behälter mit Schraubanschluss.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Tipp:
Beim Filterwechsel muss der Wasserbehälter ganz aufgefüllt werden, da die Maschine sonst kein Wasser ziehen kann. Wasserfilter
CP3A-Pumpe für Kaffeemaschine Ars ART100606 15 bar, 65W
11002828
O-Ring-Set für Kaffeemaschine Com 3x2 EPDM 70 Shore A schwarz FDA
11016736
Auslaufventil-Heizpatrone für Melitta Kaffeemaschine 6556327 Kaffeemaschinen-Ventil
11017923
Reedschalter SIEMENS 00419964 Wassertanküberwachung für Kaffeemaschine
157696
Befindet sich auf der Wassertankseite und wird durch den magnetischen Schwimmer betätigt. Der Schwimmer erkennt, ob sich Wasser im Tank befindet. Schalter
Mitnehmer 046 für Nivona Kaffeemaschine 47546 Drainageventil
11023973
Pro Aqua Wasserfilter für Melitta Geschirrspüler 6778754 (1 Stück)
11028109
Viton-Dichtring 3,69x1,78 mm für Kaffeemaschine COM [Hersteller-Artikelnummer] Grün
11028040
Klammer Abtropfschale / Blende, 2 Stück 00419958 419958 Bosch, Siemens, Neff
157238
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419958.
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Drainageventil 046 für Nivona Kaffeemaschine 61001 Komplett
11020410
Mitnehmer für Melitta Kaffeemaschine 6775877 Antrieb V2
11027627
Entspannungsgehäuse für Melitta Kaffeemaschine 6556211 046
11018903
Wf040 Wasserfilter für Krups Geschirrspüler ART371492 Wasserreinigung
11028276
Schlauchschelle mit Sicherungsplatte BOSCH 00425967 für Kaffeemaschine
289648
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Knopf 00419971
288561
Knopf Drehknopf Tuere, schwarzgrau 00419981
288568
Ablauf 00423397
289128
SoftBalls für DeLonghi Kaffeemaschine 5513282331 Entkalkungskugeln
11025877
Kolbendichtung für Siemens Surpresso Kaffeemaschine 59920S Brüheinheit
11020178
Mahlwerkmanschette 00419999 419999 Bosch, Siemens, Neff
153396
Mahlwerkmanschette Bosch Siemens 00419999 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419999 Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Feder Kontaktfedern für Schalenkontakte, 3 Stück 00419950 419950 Bosch, Siemens,
157436
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00419950.
Befinden sich am Kontaktträger.
Ventilhalter 00423376 423376 Bosch, Siemens, Neff
157293
Ventilhalter Bosch 00423376 für Kaffeemaschine
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00423376.
Zum Teil passend zu Magnetventil BSHG00423377 Ventil
Wasserfilter SIEMENS 00461732 TZ60003 CLARIS® für Kaffeemaschine
172285
Wasserfilter SIEMENS 00461732 TZ60003 für Kaffeemaschine
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00461732 Zubehör z.B. TCZ6006 TZ60003
Achten Sie darauf, ob sich im Behälter Ihres Kaffeevollautomaten ein Steck-/ oder Schraubanschluss befindet!
Bei Steckanschluss ggf. Europart-Nr. 812170 verwenden.
Tipp:
Wasserfilter
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
Schlauch 00423236
289085
Thermoblock-Sensor für Jura-Kaffeemaschine 69605 Temperaturmessung
11042464
Melitta Kaffeemaschine Reed Sensor 6556006 MS-324/267 V2 - Kaffeevollautomat, Sensor
11044047
Claris NIRF700 für Kaffeevollautomaten Nivona 300700100 Wasserfilter
11024386
Schalter Mikroschalter 00419952
204180
Dichtung 3,40x1,90 SIEMENS 00419989 für Getriebe Kaffeemaschine
288572
O-Ring EPDM Dichtung
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Mitnehmer SIEMENS 00421800 für Getriebe Kaffeemaschine
288867
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Dichtungsset Premium XXXL für Kaffeemaschine Com [Hersteller-Artikelnummer] Wartung, Reparatur
11028546
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Zubehör,Pflege und Wartung,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Wassertankkupplung / Ventilsitz 00419985 419985 Bosch, Siemens, Neff
157239
Wassertankkupplung SIEMENS 00419985 Ventilsitz für Kaffeemaschine
Befindet sich unter dem Wassertank. Wassertank
Bohnenbehälterdeckel transparent, Aromaschutz 00419957 419957 Bosch, Siemens, Ne
157377
Bohnenbehälterdeckel SIEMENS 00419957 Aromaschutz für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00419957 Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Netztransformator BOSCH 00419962 für Kaffeemaschine
153334
Transformator Netztransformator
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419962.
Spannung: Primär: 230 Volt 50 Hz/
Spannung: Sekundär: 9 Volt / 500 mA
15,5 Volt / 1100 mA.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Brühgruppenklappe schwarz rechts
158174
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00433859.
Blende
Gehäuserückteil hinter Antrieb
158086
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606455.
Blende
Auslaufabdeckung BOSCH 00490915 für Kaffeemaschine
158130
Blende
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel, Dampf 00425941 425941 Bosch, Siemens,
157438
Thermosicherung 192°C BOSCH 00425941 mit Anschlusskabel für Kaffeemaschine
Anschluss durch 3 Flachsteckhülsen Sicherung
Thermosicherung 184°C mit Anschlusskabel, Kaffee 00604108 604108 Bosch, Siemens,
157446
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00604108.
Sicherung
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Schlauch für Heizelement 8mmØ 235mm 00611987 611987 Bosch, Siemens, Neff
157385
Schlauch für Heizelement 8mmØ 235mm Kunststoff-Gewebeschlauch für den Dampfthermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611987
Enthalten z.B. in Dampfheizelement BSHG00499950.
  • Außen-Ø: 8 mm
  • Innen-Ø: 4,50 mm
  • Länge: 235 mm
  • Anschlüsse: 4 mm
  • Farbe: transparent/weiß
Wassertankdeckel BOSCH 00490927 für Kaffeemaschine
157947
Wassertank
Schalterträger Mikroschalterträger BOSCH 00602650 für Kaffeeautomat
157830
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00602650.
Befindet sich am Montageblech oberhalb vom Antrieb. Hier wird der Mikroschalter für die Mahlmengen-Erkennung befestigt. Schalter
Schalter 00419997
204184
Fuss Gummipuffer 00604017
294654
Kaffee 00461642
205171
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Pumpe 00419969
204183
Pumpe Siemens 00419969 ARS CP3 65W 230V für Kaffeemaschine
Thermostat vormontiert.
230V 65W
1 min ON 1 min OFF
Tm.35°C
240V 75W
1 min ON 1,5 min OFF Pumpe
Blende f. Abtropfschale m. Blende f. Abtropfschale m. Blende 00491012
223820
Blende
Lager Pumpenstütze Bosch 00419987 für Kaffeemaschine
288571
Schlüssel für Filterpatrone SIEMENS 00420006 in Kaffeemaschine
288578
Schwarzes Schlüsselwerkzeug Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Knopf 00424636
289349
Knopf f. Cappuccinatore f. Cappuccinatore 00424636
Schlauch 4x7mmØ 300mm 00427988 427988 Bosch, Siemens, Neff
155261
Schlauch SIEMENS 00427988 4x7mmØ 300mm für Kaffeemaschine
Silikon-Gewebeschlauch mit Nippel und Klemmfeder. Schlauch
Knebel für Dampf / Kaffee / Wasser, silber 00420955 420955
157292
Knebel für Dampf / Kaffee / Wasser BOSCH 00420955 in Kaffeemaschine
Heizelement 1300W 230V 00499951 499951 Bosch, Siemens, Neff
155436
Heizelement BOSCH 00499951 Durchlauferhitzer für Kaffeemaschine
Schlauch 00611987 Originalersatzteil von Bosch
10069330
Originalteil von Bosch Schlauch 00611987
Kaffee 00461643
205172
Kaffeebohnen
Schieber Riegel z.Drehknopf Tuerverriegelung 00419984
288570
Becher Milchbehaelter transparent 00492352
292626
Wassertank
Kaffeemaschinenmagnet für Bosch 00419901 Kaffeeauslauf
288550
Zugentlastung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00425983 Kabel, Führung
289651
Gehäuseseitenteil 00433860
221242
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Zahnkranz für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00419976 Antrieb, Mahlwerk
288564
Kaffeemaschinen-Schiene Bosch 00419900 Metallband
288549
Kaffeemaschine Trichter BSH-Gruppe 00428092 Mahlwerk
290065
Behälter für Kaffeemaschine Bosch 00641809 Wasserbehälter
227730
Wassertank
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00420193 Schutz, Deckel, Kunststoff
288594
Blende
Deckel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00423348 Aufsatz, Kunststoff
289116
Distanzteil für Kaffeemaschine Bosch 00419977 Verbindungselement
288565
Kupplung für Kaffeemaschine Bosch 00419979 Kaffeeauslauf
288567
Scheibe für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00420000 Keramikventil
288574
Ventil
Gehäuse-Oberteil 00433862
290417
Gehäuse
Schraube 00419948 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00419948 Blechschraube 3x12mm
288556
Träger für Kaffeemaschine BSH 00420001 Halterung
288575
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00419983 Befestigung
288569
Gehäuse-Rückteil 00433863
290418
Gehäuse
Kaffeemaschinenring BSH-Gruppe 00423401 Dichtungsring
289129
Stutzen für Kaffeemaschine Bosch 00423405 Schlauchverbinder
289130
Träger 00490222
292416
Sicherungsscheibe 00419972
288562
Display 00605083
224889
Klammer für Kaffeemaschine BSH 00420418 Halterung
288637
Gehäuse-Rückteil 00490918
292488
Gehäuse
Gehäuse-Vorderteil 00492351
223918
Gehäuse
Blech für Kaffeemaschine Bosch 00437701 Hitzeschutz
221527
Abtropfschale
Träger für Kaffeemaschine BSH 00421798 Halterung
288866
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00433858 Halterung
221241
Halterung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00420004 Wasserbehälter-Fixierung
288576
Wassertank
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00420956 Befestigungselement
288747
Gehäuse-Unterteil 00433856
290416
Gehäuse
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00433857 Halterung, Kunststoff
221240
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00614378 Halterung
297121
Getriebe SIEMENS 00490246 für Brühgruppe Kaffeemaschine
190797
Komplette Antriebseinheit u.a. inklusive Drainageventil und 3 x Mikroschalter mit der Aufschrift: D41X 0,1(0,05)A 250 VAC µ 40T125 5E4. Brühgruppe
Drehachse für Kaffeemaschine Bosch 00419974 Antrieb
288563
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4
Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384
Bohnenbehälterdeckel schwarzgrau 00490928 490928 Bosch, Siemens, Neff
157443
Bohnenbehälterdeckel BOSCH 00490928 für Kaffeemaschine
Bohnenbehälter
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Zubehör,Pflege und Wartung
Löffel Messlöffel schwarz V2 00420005
288577
Distanzteil für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00423349 Steigrohrhalter
289117
Mahlwerk BOSCH 00750068 für Kaffeemaschine
213494
Diese Mahleinheit inklusive Halter für den Temperaturfühler wird ohne schwarzen Einstellring geliefert, verwenden Sie bitte den alten Ring. Der Motor läuft mit Gleichstrom, beim Anschluss auf die Polarität achten. Diese Version mit beigem Kunststoffkopf ist auch passend wie Ausführungen mit Kopf bzw. Einstellring Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105437 , jura 70254 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00490237 Mahlwerk
Heizplatte für Kaffeemaschine Bosch 00490930 Kochfeld
223809
Gehäuseseitenteil 00437688
221526
Gehäuse
Anschlusskabel für Kaffeemaschine Bosch 00491436 Stromkabel, Netzteil
223847
Drainageventil passend für Bosch 00622540 für Kaffeemaschine 10111508
11039757
Kaffeemaschine
00419998 TRICHTER
6741655
00419998 TRICHTER Zubehörteile
00492354 BEHÄLTER
7807585
00492354 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
00611889 DAMPFROHR INOX KURZ, 80°
9976352
00611889 DAMPFROHR INOX KURZ, 80° Anschlussteile,Rohre
6556457 MANSCHETTE 674 TRANSPARENT
G218412
6556457 MANSCHETTE 674 TRANSPARENT Dichtungen
D41X D419-V3AA MIKROSCHALTER
H262853
D41X D419-V3AA MIKROSCHALTER Schalter / Taster
1565 O-RING 5,28X1,78 EPDM 70/SCHWARZ, 70 SHORE
M912061
1565 O-RING 5,28X1,78 EPDM 70/SCHWARZ, 70 SHORE Dichtungen
S. B. vor einer Woche
