Ersatzteile für Bosch 5730.0060GX Trockner (WTH85VWIN/01)
5730.0060GX
WTH85VWIN/01
Trockner
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Gehäuse-Rückteil 00713600
64,69 €
Feder 00613776
13,49 €
Isolierteil 00635382
12,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
