Ersatzteile für Bomann VS814 BOMANN _ GERMANIA (FA914) (7502020003)
Bomann
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
4072680000 COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8764610
4072680000 COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
5525240200 CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8765689
5525240200 CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5625100200 ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765691
5625100200 ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
4295210400 BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT
9009640
4295210400 BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT Zubehörteile
4529050100 GEHÄUSE SOCKEL
9512314
4529050100 GEHÄUSE SOCKEL Gehäuseteile
4529040100 GEHÄUSE STECKER
9512315
4529040100 GEHÄUSE STECKER Gehäuseteile
4528340300 CHARGING TUBE III COPPER TUBE
9512386
4528340300 CHARGING TUBE III COPPER TUBE Anschlussteile,Rohre
4528750201 REFRIG. SHELF TRIM RANGE550
9512395
4528750201 REFRIG. SHELF TRIM RANGE550 Ventile
4521650101 REFRIGERATOR SHELF KS24
9512469
4521650101 REFRIGERATOR SHELF KS24 Gehäuseteile
4518170101 REFRIG. DOOR LINER FB14
9863591
4518170101 REFRIG. DOOR LINER FB14 Gehäuseteile
4520181101 CABINET MASK RANGE550 (POLYSTYRENE)
9863631
4520181101 CABINET MASK RANGE550 (POLYSTYRENE) Gehäuseteile,Gehäuse
4522220101 GROSS GEMÜSEFACH
9863657
4522220101 GROSS GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
4528890101 LAMPENABDECKUNG
9863766
4528890101 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4539520100 ASSAMBLY DOOR FB14.5
9864181
4539520100 ASSAMBLY DOOR FB14.5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4239570200 C00865899 VERDAMPFER
8765114
4239570200 C00865899 VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG
8765123
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG Fassungen
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG
8765124
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG Fassungen
4251590100 C00879804 EVAPORATING PAN ( PASSEND FÜR LG /ND-NR-NSB TYPE COMP)
8765197
4251590100 C00879804 EVAPORATING PAN ( PASSEND FÜR LG /ND-NR-NSB TYPE COMP) Gehäuseteile,Gefässe
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4529640101 C00881910 ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
4529640101 C00881910 ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5525350100 C00909057 SCHRAUBE KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765690
5525350100 C00909057 SCHRAUBE KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK Befestigungsteile
4504930101 HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG
9010008
4504930101 HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG Stopfen
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
4528400301 CHARGING TUBE II COPPER TUBE
9010249
4528400301 CHARGING TUBE II COPPER TUBE Anschlussteile,Rohre
4517400101 HINGE SPINDLE RANGE 550 ZINC-COATED
9512316
4517400101 HINGE SPINDLE RANGE 550 ZINC-COATED Gehäuseteile,Scharniere
4516810101 OBEN SCHARNIER - LACKIERT
9512396
4516810101 OBEN SCHARNIER - LACKIERT Gehäuseteile,Scharniere
4521990101 ASS. REFRIGERATOR SHELF KS24
9512470
4521990101 ASS. REFRIGERATOR SHELF KS24 Zubehörteile,Roste
4502030900 SWITCH 09 WHITE ARC P1
9863051
4502030900 SWITCH 09 WHITE ARC P1 Schalter / Taster
BOTTLES RETAINING ROD -WHITE
9864022
BOTTLES RETAINING ROD -WHITE Gehäuseteile
1021837 TERMOSTAT
D297151
1021837 TERMOSTAT Thermostate
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
S. B. vor einer Woche
