Ersatzteile für Bomann KG 243 BOMANN _ GERMANY (K5240-HC) (7505220027)
Bomann
Scharnier rechts für Gefrierfachklappe Beko 4239690100 in
11029801
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der rechten Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239700100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331113 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Schublade,Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türdichtung für Gefrierteil beko 4668512000 in KühlGefrierKombination
10101336
Diese weiße Gummidichtung für die Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1021840
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplattenleiste hinten für oben mitte beko 4561540100 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101569
Diese weiße hintere Halteleiste bzw. Dekorleiste ist meist an 3 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sie ist z.B. enthalten in den kompletten Glasböden mit Leisten Arçelik-Gruppe/beko.. 4561820800 , 4618830400 Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil Beko 4668512200 in KühlGefrierKombination
10104417
Diese hellgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Bitte die Montagehinweise beachten !
CRISPER COVER TRIM_ DIFFUSION (54CM) Beko 4543290100 für Kühlschrank Beko
11051254
Scharnier mitte Beko 4152160110 für Kühlschrank Beko
11051250
Scharnier links für Gefrierfachklappe beko 4239700100 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10100771
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der linken Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239690100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331112 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Scharnier,Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Abdeckung Beko 4055880600 für Kühlschrank Beko
11050395
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte oben für Kühlteil Bauknecht C00899660 450x300mm mit Leisten in
11039213
Glasplatte
Halterung Beko 4200470100 für Geschirrspüler Beko
11050394
Gefrierfachklappe beko 4542160300 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
404749
Diese Klappe befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Tür,Gefrierfachklappe,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
DOOR SHELF 100MM-54CM//DIFF/PS CRYSTAL 4541370100
609131
Türfach
DULIE LAMPA 4241520100 Beko
11031159
BIG PLASTIC FR DRAWER ASSY.(54CM) 4541960100 Beko
11051878
Drehknopf Beko 4312420200 C00867628 für Kühlschrank
11029840
Ablaufreiniger Beko 4524500001 für Kühlschrank Beko
11051294
SMALL PLASTIC FREEZER DRAWER ASS(54C) 4541970100 Beko
11051898
HINGE HOUSING Beko 4250680100 für Geschirrspüler Beko
11039611
Hinge bearing with stopper (without lock Beko 4810320100 für Geschirrspüler Beko
11039612
Glasplatte oben für Kühlteil Beko 4564180200 450x300mm mit Leisten in
11007268
Glasplatte
4072680000 C00933943 ABDECKUNG KOMPRESSOR-ARCELIK
8764610
4072680000 C00933943 ABDECKUNG KOMPRESSOR-ARCELIK Gehäuseteile
4244620100 C00915982 SCREW 3.5*19
8765134
4244620100 C00915982 SCREW 3.5*19 Befestigungsteile
4528400200 C00891007 LADEROHR II
8765537
4528400200 C00891007 LADEROHR II Anschlussteile,Rohre
5525240200 CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8765689
5525240200 CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5625100200 ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765691
5625100200 ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
4541350200 TOP FRONT (54CM) / DIFFUSION
9512455
4541350200 TOP FRONT (54CM) / DIFFUSION Gehäuseteile
4565370100 C00868740 BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION/COMBI/NAT
1916860
4565370100 C00868740 BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION/COMBI/NAT Gehäuseteile,Gefässe
4561821900 GLASABLAGE 275X453X4 BEKO VOLLBEDRUCKUNG
3137719
4561821900 GLASABLAGE 275X453X4 BEKO VOLLBEDRUCKUNG Gehäuseteile,Glasplatten
768452242 MITTELSCHARNIER
3931915
768452242 MITTELSCHARNIER Stopfen
4561530300 C00897957 FRONTGLASLEISTE 45CM ARC P1(ABS)
5199146
4561530300 C00897957 FRONTGLASLEISTE 45CM ARC P1(ABS) Gehäuseteile
4616140500 C00867541 GLASABLAGE AS/G60/WEISS/SICHERHEITSGLAS/5/KANAL
8338868
4616140500 C00867541 GLASABLAGE AS/G60/WEISS/SICHERHEITSGLAS/5/KANAL Gehäuseteile,Glasplatten
4866690100 C00874454 ABDECKSTOPFEN (WEISS)
8338885
4866690100 C00874454 ABDECKSTOPFEN (WEISS) Stopfen
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS
8764572
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS Befestigungsteile
4055880600 C00885067 ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
4055880600 C00885067 ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4117650700 C00915996 FUSS
8764708
4117650700 C00915996 FUSS Gehäuseteile,Fuß
4152080100 C00916285 OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
4152080100 C00916285 OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
4152160110 C00868007 MITTELSCHARNIER (LINE 2001)
8764890
4152160110 C00868007 MITTELSCHARNIER (LINE 2001) Gehäuseteile,Scharniere
4200470100 C00916289 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001)
8764893
4200470100 C00916289 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4200470200 C00915491 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001)
8764894
4200470200 C00915491 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4207910100 C00866326 THERMOSTATBLENDE
8764932
4207910100 C00866326 THERMOSTATBLENDE Gehäuseteile,Blenden
4207920100 C00866325 LAMPENABDECKUNG
8764933
4207920100 C00866325 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4216390100 C00888291 EISWÜRFELSCHALE/B760
8765006
4216390100 C00888291 EISWÜRFELSCHALE/B760 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4239570200 C00865899 VERDAMPFER
8765114
4239570200 C00865899 VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
4239690100 C00864473 SCHARNIER RECHTS FÜR BLENDE
8765115
4239690100 C00864473 SCHARNIER RECHTS FÜR BLENDE Gehäuseteile,Scharniere
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG
8765123
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG Fassungen
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG E14
8765124
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG E14 Fassungen
4249400100 C00916292 SCHARNIERHÜLSE ARCP1
8765165
4249400100 C00916292 SCHARNIERHÜLSE ARCP1 Anschlussteile,Rohre
4250680100 C00916419 SCHARNIER
8765192
4250680100 C00916419 SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
4298630100 C00869352 GRIFFLOCHSTECKER (LG/WEISS)
8765244
4298630100 C00869352 GRIFFLOCHSTECKER (LG/WEISS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4312420200 C00867628 THERMOSTATKNOPF BEDRUCKT (BEKO/UK)
8765341
4312420200 C00867628 THERMOSTATKNOPF BEDRUCKT (BEKO/UK) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
4343420100 C00916284 UNTERSCHARNIER
8765499
4343420100 C00916284 UNTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4529640101 C00881910 ABSTANDHALTER ZUM VERFLÜSSIGER
8765541
4529640101 C00881910 ABSTANDHALTER ZUM VERFLÜSSIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4800390100 C00918443 UNTERER TÜRSTOPPER-LINIE 2001
8765565
4805200100 C00916416 BLENDE
8765585
4805200100 C00916416 BLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4805210100 C00916417 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS
8765588
4805210100 C00916417 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS Gehäuseteile
4810320100 C00916314 STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
4810320100 C00916314 STOPPER SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5525350100 C00909057 SCHRAUBE KOMPRESSOR ARCELIK
8765690
5525350100 C00909057 SCHRAUBE KOMPRESSOR ARCELIK Befestigungsteile
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
4550160100 C00922300 SCHARNIERABDECKUNG LINKS WEISS
9312521
4550160100 C00922300 SCHARNIERABDECKUNG LINKS WEISS Gehäuseteile,Scharniere
4541530100 C00894898 SCHARNIER OBEN RECHTS/LINKS
9312522
4541530100 C00894898 SCHARNIER OBEN RECHTS/LINKS Gehäuseteile,Scharniere
4559370100 C00909198 VERDAMPFERPLATTEN-BLOCKIERTEIL
9312526
4559370100 C00909198 VERDAMPFERPLATTEN-BLOCKIERTEIL Befestigungsteile
4555200100 C00883432 SCHARNIERHALTER STOPPER/ARC P1
9512335
4555200100 C00883432 SCHARNIERHALTER STOPPER/ARC P1 Gehäuseteile,Scharniere
4542680100 C00909444 KONDENSATOR BEFESTIGUNGSTEIL-I / DIFFUSION
9512336
4542680100 C00909444 KONDENSATOR BEFESTIGUNGSTEIL-I / DIFFUSION Befestigungsteile
4542680200 C00881917 KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
4542680200 C00881917 KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE
9512419
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE Schalter / Taster
4541440100 C00912123 VERDAMPFERSCHALE
9512430
4541440100 C00912123 VERDAMPFERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
4838490100 C00883299 EIERABLAGE (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
4838490100 C00883299 EIERABLAGE (NTT/OPAC ARC-P1) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4541360100 C00874145 TÜRFACH
9818519
4541360100 C00874145 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4543290100 C00882701 PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
4543290100 C00882701 PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM Gehäuseteile
4222450100 C00885316 TÜRGRIFF (ARCTIC/54CM/R8/ARC-P1)
9860048
4222450100 C00885316 TÜRGRIFF (ARCTIC/54CM/R8/ARC-P1) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4541430100 C00914296 TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL
9864254
4541430100 C00914296 TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4542160300 C00883909 GEFRIERKLAPPE NATUR/GRAU 42X18CM
9864271
4542160300 C00883909 GEFRIERKLAPPE NATUR/GRAU 42X18CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4542171400 C00882692 ABLAGEFACH CDA556
9864278
4542171400 C00882692 ABLAGEFACH CDA556 Zubehörteile,Roste
4544040100 C00911614 TÜRFACH KÜHLSCHRANK I/PS KRISTALL
9864354
4544040100 C00911614 TÜRFACH KÜHLSCHRANK I/PS KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4561811800 C00869105 ABLAGEFACH 4X300X444.5 KLAR G54 K DIF
9864942
4561811800 C00869105 ABLAGEFACH 4X300X444.5 KLAR G54 K DIF Zubehörteile,Roste
1021837 THERMOSTAT
D297151
1021837 THERMOSTAT Thermostate
4617920500 C00899660 GLASSCHEIBE MIT SICHERHEITSEINHEIT
D704608
4617920500 C00899660 GLASSCHEIBE MIT SICHERHEITSEINHEIT Gehäuseteile,Glasplatten
4618830400 C00876321 GLASABLAGE, 415X293MM
F133160
4618830400 C00876321 GLASABLAGE, 415X293MM Gehäuseteile,Glasplatten
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
4657040100 C00870414 GLASABLAGE R600 457X285X3.2
Q211740
4657040100 C00870414 GLASABLAGE R600 457X285X3.2 Gehäuseteile,Glasplatten
4659370100 C00895244 GLAS ABLAGEFACH
Q241050
4659370100 C00895244 GLAS ABLAGEFACH Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
