Ersatzteile für Blomberg TKF1330-ALM (7180382300)
Blomberg
TKF1330-ALM
Trockner
Keilrippenriemen 1930PH6 wie Ariston C00031321 für Trockner
152178
Keilrippenriemen 1930 PH 6 Trockner wie Ariston C00031321
AT: AlternativTeil Hutchinson 1930 PH 6, passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00031321 Whirlpool-Gruppe 482000026174 Blomberg 000.02.607.00
Keilrippenriemen
Kondenswasserablaufschlauch beko 2951260100 1600mm für Trockner
10100866
Dieser graue Kondensatschlauch mit 2 Gummi-Endstücken ist u.a. auch passend wie smeg 768973259
Er dient dem Wasserablauf für den Wäschetrocker - ohne dass der Kondenswasserbehälter entleert werden muss. Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Riemenscheibe Blomberg 492204401 mit Riemen 226PH5E für Trockner
157537
Bestehend aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegenden Kugellagern 608Z, 1 x Keilriemen und 2 x Sprengring.
Bitte auf zugehörige Gerätebezeichnung achten.
Es kann auch eine andere Ausführung mit größerer Riemenscheibe (61 mm Ø) und kleinerem Keilriemen (285 PH 4 E) geliefert werden. Keilrippenriemen
Keilrippenriemen Beko 2951240100 für Trockner 1930PH6E
157539
Keilrippenriemen 1930PH6E beko 2951240100 für Trockner
Schwarzer elastischer Antriebsriemen mit 6 feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von 1930 mm für den Wäschetrockner.
Passend u.a. auch wie Riemen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00031321 482000026174 Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Riemenscheibe wie Blomberg 492204401 mit Riemen 285PH4E für Trockner
339992
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Blomberg 492204401.
Es kann auch eine andere Ausführung mit kleinerer Riemenscheibe (58 mm Ø) und kleinerem Keilriemen (226 PH 5 E) geliefert werden.
Keilrippenriemen
CONDANSER TANK COVER Beko 2950150100 für Trockner Beko
11052001
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
2953810100 DIAGONAL SUPPORT
3546373
2953810100 DIAGONAL SUPPORT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9003272100 C00941562 KUNSTSTOFFSCHRAUBE
5639891
9003272100 C00941562 KUNSTSTOFFSCHRAUBE Befestigungsteile
IK111201020 SCHRAUBE AM5*10 DIN 7985 4.8-H
6718016
IK2705870100 SELBSTVERRIEGELUNG KABELHALTERUNG
6718023
IK2705870100 SELBSTVERRIEGELUNG KABELHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2705870100 C00876155 KABELHALTER
8763686
2705870100 C00876155 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2951610200 C00954762 DELTA PT SCHRAUBE (5*20 TORX)
8764421
2951610200 C00954762 DELTA PT SCHRAUBE (5*20 TORX) Befestigungsteile
2956600100 C00919274 SOCKELBLENDE WS
9052347
2956600100 C00919274 SOCKELBLENDE WS Gehäuseteile,Gehäusesockel
9003271000 C00891605 PT SCREW 4*18
9053227
9003271000 C00891605 PT SCREW 4*18 Befestigungsteile
2959500100 ABDECKUNG FÜR UNTERBAUBLECH 590X545MM
9053389
2959500100 ABDECKUNG FÜR UNTERBAUBLECH 590X545MM Zubehörteile
763450304 FESTKABEL
9528327
763450304 FESTKABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2705810200 C00884812 PT-SCHRAUBE (3,5*6)
9828453
2705810200 C00884812 PT-SCHRAUBE (3,5*6) Befestigungsteile
2900010200 SEITENTEIL GEHÄUSE
9853944
2900010200 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
2901580100 LICHT FÜHRUNG 5 LED RECHTS.
9854018
2901580100 LICHT FÜHRUNG 5 LED RECHTS. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2902200100 C00918047 GEHÄUSEDECKEL
9854103
2902200100 C00918047 GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
2950110100 INNEN TÜR.
9854617
2950110100 INNEN TÜR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2950180100 PUMPE GEHÄUSE
9854625
2950180100 PUMPE GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2950510100 BLENDE GEHÄUSE FÜR TÜR SCHLIESSUNG.
9854637
2950510100 BLENDE GEHÄUSE FÜR TÜR SCHLIESSUNG. Gehäuseteile,Blenden
2950520100 ABDECKUNG SCHARNIER WS
9854639
2950520100 ABDECKUNG SCHARNIER WS Gehäuseteile,Blenden
2951300100 C00959439 TROMMEL BAUGRUPPE
9854669
2951300100 C00959439 TROMMEL BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
2951590100 PT SCHRAUBE
9854674
2951590100 PT SCHRAUBE Befestigungsteile
2956800100 FRONTBLENDE (MONTAGE)
9854871
2956800100 FRONTBLENDE (MONTAGE) Gehäuseteile,Frontblenden
2953600022 PANEL
D28711
2953600022 PANEL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
2953800019 BEDIENBLENDE
D28744
2953800019 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
81851146 ÜBERLAUF-MIKROSCHALTER
M178700
81851146 ÜBERLAUF-MIKROSCHALTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
1930H6 57X1074 POLY-V-RIEMEN
2854135
1930H6 57X1074 POLY-V-RIEMEN Riemen
C00031321 482000026174 KEILRIEMEN L=1930MM 6PH1930
427076
C00031321 482000026174 KEILRIEMEN L=1930MM 6PH1930 Riemen
2964170200 C00866135 DRUCKTASTENSCHALTER
5571845
2964170200 C00866135 DRUCKTASTENSCHALTER Schalter / Taster
2953280200 C00910527 TROMMELLAGER
5699802
C00377954 481281728292 POLY-V-RIEMEN
5725369
C00377954 481281728292 POLY-V-RIEMEN Riemen
52X1576 FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
52X1576 FÜHRUNG MECHANISMUS Achsen
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK
8763684
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK Befestigungsteile
2900960100 C00891705 ADAPTER FÜR KNOPF WAHLSCHALTER
8764399
2900960100 C00891705 ADAPTER FÜR KNOPF WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2950480100 C00882274 KUNSTSTOFFFUSS
8764411
2950480100 C00882274 KUNSTSTOFFFUSS Gehäuseteile,Fuß
2950710100 C00867846 LAMPE DICHTUNG..
8764413
2950710100 C00867846 LAMPE DICHTUNG.. Dichtungen
2951040100 C00867471 ANSCHLUSSGEHÄUSE
8764415
2951040100 C00867471 ANSCHLUSSGEHÄUSE Befestigungsteile
2951580200 C00884799 PT SCHRAUBE (6*30)
8764419
2951580200 C00884799 PT SCHRAUBE (6*30) Befestigungsteile
2951620100 C00882281 KUNSTSTOFFFUSS STOPPER
8764422
2954720100 C00867417 LAMPE GLAS
8764452
2954720100 C00867417 LAMPE GLAS Gehäuseteile
9000060100 C00869353 SCHRAUBE 4.2X9.5
8765696
9000060100 C00869353 SCHRAUBE 4.2X9.5 Befestigungsteile
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4X14
8765746
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4X14 Befestigungsteile
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
9003270500 C00874332 PT-SCHRAUBE 4*12
8765748
9003270500 C00874332 PT-SCHRAUBE 4*12 Befestigungsteile
9003270900 C00871231 PT SCHRAUBE 4X10
8765751
9003270900 C00871231 PT SCHRAUBE 4X10 Befestigungsteile
9003271500 C00871233 KUNSTSTOFFSCHRAUBE (CAP 4*12) RVS
8765752
9003271500 C00871233 KUNSTSTOFFSCHRAUBE (CAP 4*12) RVS Befestigungsteile
9003670100 C00867290 PT-SCHRAUBE (4,5*12) 1STK.
8765760
9003670100 C00867290 PT-SCHRAUBE (4,5*12) 1STK. Befestigungsteile
9003860200 C00874594 SCHRAUBE
8765762
9003860200 C00874594 SCHRAUBE Befestigungsteile
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
9003860300 C00870447 SCHRAUBE Befestigungsteile
9001231200 C00874333 KABELBINDER 298MM
901972
9001231200 C00874333 KABELBINDER 298MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2950680100 C00915610 INNENDICHTUNG INNENTÜR
9054061
2950680100 C00915610 INNENDICHTUNG INNENTÜR Dichtungen
INNEN TÜR AUSSEN DICHTUNG
9054925
INNEN TÜR AUSSEN DICHTUNG Dichtungen
100601520 C00868097 SCHRAUBE
9278578
100601520 C00868097 SCHRAUBE Befestigungsteile
111201020 C00864936 SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H
9278579
111201020 C00864936 SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H Befestigungsteile
120800001 C00874337 MUTTER M6-6 DIN 985
9390307
120800001 C00874337 MUTTER M6-6 DIN 985 Befestigungsteile
132100001 C00884810 SCHEIBE 8.4X1.5
9390308
132100001 C00884810 SCHEIBE 8.4X1.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
132600001 C00877637 INOX
9390310
132600001 C00877637 INOX Befestigungsteile,Unterlegscheiben
133000001 C00867291 SCHEIBE 12X18X1
9390312
133000001 C00867291 SCHEIBE 12X18X1 Gehäuseteile,Ringe
160200200 C00867693 SPRENGRING 9X1 DIN 6799 DRCS68
9390313
160200200 C00867693 SPRENGRING 9X1 DIN 6799 DRCS68 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
692490061 GR.LAGER
9526148
692490061 GR.LAGER Lager
768973259 ABLAUFSCHLAUCH
9529515
768973259 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
814490739 MIKROSCHALTER
9530155
814490739 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
2953160100 C00897080 FILTER
9758337
2953160100 C00897080 FILTER Filter mechanisch,Siebe
2900950001 PROGRAMM WAHLSCHALTER..
9853959
2900950001 PROGRAMM WAHLSCHALTER.. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2901120100 TASTE FUNKTION WS
9853986
2901120100 TASTE FUNKTION WS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2901320100 LIGHT GUIDE 5 LEDLEFT.
9854001
2901320100 LIGHT GUIDE 5 LEDLEFT. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2950060100 C00914815 LÜFTERRAD
9854613
2950060100 C00914815 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
2950070100 C00940525 LÜFTER
9854614
2950070100 C00940525 LÜFTER Lüfter
2950120100 C00921943 AUSSENTÜR
9854618
2950120100 C00921943 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2950130100 C00918961 FILTERGEHÄUSE
9854620
2950130100 C00918961 FILTERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2950150100 C00915059 KONDENSATOR TANKGEHÄUSE
9854622
2950150100 C00915059 KONDENSATOR TANKGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2950160100 C00921944 KONDENSATOR TANKBOX
9854623
2950160100 C00921944 KONDENSATOR TANKBOX Gehäuseteile,Gefässe
2950190100 ÄUSSERER ABDECKUNG KONDENSATOR
9854626
2950190100 ÄUSSERER ABDECKUNG KONDENSATOR Gehäuseteile
2950250100 C00895524 HEIZUNG FÜR TROCKNER 1600+900WATT
9854627
2950250100 C00895524 HEIZUNG FÜR TROCKNER 1600+900WATT Heiz und Kühlelemente
2950260100 VERSCHLUSS KONDENSER
9854628
2950260100 VERSCHLUSS KONDENSER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2950320100 CONDENSER TANK PIPE EXTREMITY.
9854630
2950320100 CONDENSER TANK PIPE EXTREMITY. Anschlussteile,Rohre
2950390100 DICHTUNG KONDENSERABDECKUNG
9854631
2950390100 DICHTUNG KONDENSERABDECKUNG Dichtungen
2950430100 GRIFF FÜR KONDENSATOR TANK SCHLAUCH
9854632
2950430100 GRIFF FÜR KONDENSATOR TANK SCHLAUCH Gehäuseteile,Blenden
2950440100 GEHÄUSE TROMMELLAGER
9854633
2950440100 GEHÄUSE TROMMELLAGER Gehäuseteile,Gehäuse
TROMMELLAGERGEHÄUSE
9854634
TROMMELLAGERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
2950470100 C00921945 BÜRSTENHALTER
9854635
2950470100 C00921945 BÜRSTENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLIESSUNG HAKEN
9854636
SCHLIESSUNG HAKEN Haken
2950530100 SCHARNIER BLENDE GEHÄUSE FÜR SCHARNIER.
9854641
2950540100 BLENDE GEHÄUSE FÜR HAKEN.
9854642
2950540100 BLENDE GEHÄUSE FÜR HAKEN. Gehäuseteile
2950550100 TRITT PLATTE SCHARNIER..
9854643
2950550100 TRITT PLATTE SCHARNIER.. Befestigungsteile,Platten
2950780100 C00921947 FEDERHALTER
9854647
2950780100 C00921947 FEDERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2950810700 C00959522 MOTOR (BLOMBERG-COND)
9854656
2950810700 C00959522 MOTOR (BLOMBERG-COND) Motoren
2950900100 C00929020 SCHARNIER
9854660
2950900100 C00929020 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
2950910100 C00921948 TÜR MIKROSCHALTER HAKEN
9854661
2950910100 C00921948 TÜR MIKROSCHALTER HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
2950920100 C00930880 HALTER
9854662
2950920100 C00930880 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2950970100 C00915507 TÜRVERRIEGELUNG
9854663
2950970100 C00915507 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
2951260200 C00930881 PUMPE WASSERTANKSCHLAUCH
9854667
2951260200 C00930881 PUMPE WASSERTANKSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
2951860100 C00927694 EIN-/AUSSCHALTER (TROCKNER)
9854683
2951860100 C00927694 EIN-/AUSSCHALTER (TROCKNER) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2951910100 C00901720 EINZELSCHALTERADAPTER
9854685
2952710100 C00921952 FEDER
9854727
2952710100 C00921952 FEDER Federn
2952830100 7 SEG.DICHTUNG
9854730
2952830100 7 SEG.DICHTUNG Dichtungen
2953120100 C00911869 TROMMELDICHTUNG VORNE
9854741
2953120100 C00911869 TROMMELDICHTUNG VORNE Dichtungen
2953220100 C00921954 FILZ
9854743
2953370100 C00914322 DICHTUNG
9854746
2953370100 C00914322 DICHTUNG Dichtungen
2953390100 DICHTUNG KONDENSER VORN
9854747
2953390100 DICHTUNG KONDENSER VORN Dichtungen
2953750100 C00915742 DICHTUNG FILTERBOXDICHTUNG
9854807
2953750100 C00915742 DICHTUNG FILTERBOXDICHTUNG Dichtungen
2954103500 KABEL
9854843
2954103500 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2954103800 C00921958 KABEL
9854844
2954103800 C00921958 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2954600100 C00915198 TÜRMIKROSCHALTER
9854854
2954600100 C00915198 TÜRMIKROSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
2954690100 C00918110 MOTORBEFESTIGUNG KUNSTSTOFF
9854855
2954690100 C00918110 MOTORBEFESTIGUNG KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2967000100 C00929021 PUMPE WASSERTANKSCHLAUCH
9855086
2967000100 C00929021 PUMPE WASSERTANKSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
9001460000 MUTTER
9866979
9001460000 MUTTER Befestigungsteile
2827190400 C00865522 AUSWAHLSCHALTER
D792249
2827190400 C00865522 AUSWAHLSCHALTER Schalter / Taster
9003272400 C00874945 SCHRAUBE KUNSTSTOFF 4X14
G366214
9003272400 C00874945 SCHRAUBE KUNSTSTOFF 4X14 Befestigungsteile
2974870200 C00866707 ENTSTÖRFILTER
H283011
2974870200 C00866707 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
3AS500 12013784 ABLAUFSCHLAUCH-SET FÜR TROCKNER
H318063
3AS500 12013784 ABLAUFSCHLAUCH-SET FÜR TROCKNER Anschlussteile,Schlauch
81851010 PUL 12*18*1 DIN 988
M174720
81851010 PUL 12*18*1 DIN 988 Gehäuseteile,Ringe
2952800700 C00895526 FASTON
M181213
2952800700 C00895526 FASTON Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Peter Reske vor 3 Wochen
