Ersatzteile für Blomberg SOM 9650TD Kühlschrank (7260945716)
- Blomberg
- SOM 9650TD
- 7260945716
- Kühlschrank
17,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
