Ersatzteile für Blomberg SND 9680 X Kühlschrank (7280842593)
- Blomberg
- SND 9680 X
- 7280842593
- Kühlschrank
29,29 €
18,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
