Ersatzteile für Blomberg RT 1130 Kühlschrank (6078412182)
- Blomberg
- RT 1130
- 6078412182
- Kühlschrank
15,69 €
12,99 €
6,49 €
15,39 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
