Blomberg
Ersatzteile für Blomberg KT 1141 Kühlschrank (92362176500)
Blomberg
KT 1141
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. 1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten. Mit Zubehör. Temperaturen: kalt (7) aus: -28,0° C normal (4) aus: -18,0° C warm (1) aus: -11,0° C konstant ein: +5,0° C Kapillarrohr-Länge: 1500 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Zubehör
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt. In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für KühlschrankHalterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür KühlschrankPassend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7 Griff
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDiese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Glasplatte,Einlegeboden
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombinationDiese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4 Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in KühlschrankDiese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung
191188
Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die KühlschranktüreDieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Glasplatte
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
11024805
11019728
Sockel für Kühl-/Gefriergeräte (2230620029)
346571
347185
Lampenfassung Electrolux 2260211020 für Kühlschrank Thermostat,Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
Türfach Küppersbusch 432610 für KühlschrankTÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974 Türfach
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
11027066
346664
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056 Sonstige Gehäuseteile
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt. Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEG
10032429
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Sondersortiment
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Weißer Kühlschrank-Türgriff für Electrolux 2061766024 Griff, Kühlschrank
11043672
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Flaschenhalterschiene für Kühlschränke (2248312114)
346893
375644
Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Zubehör
Schraubenabdeckung für Kühlschränke, weiß (2230030013)
346482
Tür,Tür
Messing-Verschlussstutzen für Kühlschrank Lokring L13000766 6mm Messing
11012930
Ranco K59L2678 Thermostat für Ofen Robertshaw K59L2678 Temperaturregler
11009403
Türgriff für Kühlschrank Smeg 760392040 Chrom, Kunststoff
11004914
Türfach
Kühlschranksockel (2230099125)
346489
Türgriff wie Zanussi 2061766024 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105112 für Kühlschrank
11030076
Türgriff wie Zanussi 2061766024 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105112 für Kühlschrank Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Electrolux ungepflegt
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
11018670
Türfach
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller KühlschranktüreMeist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310 Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498 Glasplatte
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870 Glasplatte
616745
Trockner Electrolux 5026512000/1 für Kühlschrank Gefrierschrank 50265120001 Sondersortiment
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Sondersortiment
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in KühlschrankDiese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337 Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Scharnier für obere Gefrierschranktür (2211619040)
346461
Tür,Scharnier,Türscharnier
618305
Eisschale Dometic 295113200 für Kühlschrank Zubehör
Thermostatknebel, Bedruckt (2251570020)
347052
Startrelais für Ofen Sogedis 50723 Anlauf Steuerung
11066186
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Sondersortiment
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux Glasplatte
Linke Gemüseschublade (2247609015)
360425
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Gummiprofil, Kompressor (2248606010)
346905
Relais T0502/74 für Brandt Gefrierschrank 45X1192 Startrelais
11010995
Unteres Scharnier für Kühlschrank Electrolux 2250619083 Tür
11002159
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Glasplatte
Türgriff ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
155402
Türgriff ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe angebracht. An Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser Griff am Kühlabteil sowie am Gefrierabteil befestigt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Butterfachabdeckung für Kühlschrank Küppersbusch 432585 Fach Klappe
11057224
Türfach,Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
430199 HALTER THERMOSTAT
7387725
430199 HALTER THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
430923 HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
431578 GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE
7389006
431578 GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE Gehäuseteile,Blenden
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE Gehäuseteile
46X5186 THERMOSTATBOX
763915
46X5186 THERMOSTATBOX Gehäuseteile,Blenden
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER Gehäuseteile
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
207719101 BAR FLASCHENABLAGE Gehäuseteile
754010279 TÜLLE PUFFER
G632008
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X Dichtungen
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS
G933285
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS Gehäuseteile
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE Befestigungsteile
762811144 ABSTANDSSTÜCK 4.5X25X44MM
M554977
762811144 ABSTANDSSTÜCK 4.5X25X44MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2236265050 GRIFF
4730166
2236265050 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7365750
431997 FLASCHENHALTER
7389361
431997 FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X4834 TÜRFACHBOX--
783198
46X4834 TÜRFACHBOX-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
43X1097 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
45X9227 LAMPENFASSUNG Fassungen
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2310 TÜR GEFRIER
9428158
46X2310 TÜR GEFRIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
K59L2678 2262136761 THERMOSTAT
9510540
K59L2678 2262136761 THERMOSTAT Thermostate
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
762173345 BLENDE DECKEL BUTTER
G645585
762173345 BLENDE DECKEL BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
768415007 TRÄGER THERMOSTAT
G933353
768415007 TRÄGER THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
1052499 FUSS
U693408
1052499 FUSS Gehäuseteile,Fuß
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
