Ersatzteile für Blomberg KSM 1650 A++ Kühlschrank (6036412188)
- Blomberg
- KSM 1650 A++
- 6036412188
- Kühlschrank
10,49 €
10,59 €
21,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
