Ersatzteile für Blomberg KSM 1640X A+ Kühlschrank (6027412945)
- Blomberg
- KSM 1640X A+
- 6027412945
- Kühlschrank
8,79 €
10,59 €
12,89 €
15,69 €
40,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
