Ersatzteile für Blomberg KQD1251X Kühlschrank (7281345783)
- Blomberg
- KQD1251X
- 7281345783
- Kühlschrank
19,79 €
141,49 €
76,19 €
9,79 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
