Ersatzteile für Blomberg KNM 9650 Kühlschrank (7238945712)
- Blomberg
- KNM 9650
- 7238945712
- Kühlschrank
29,29 €
6,89 €
10,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
