Ersatzteile für Blomberg KND 9662X Kühlschrank (7514120028)
- Blomberg
- KND 9662X
- 7514120028
- Kühlschrank
14,19 €
19,79 €
10,49 €
12,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
