Ersatzteile für Blomberg KND 9653 Kühlschrank (7280041283)
- Blomberg
- KND 9653
- 7280041283
- Kühlschrank
8,59 €
19,69 €
19,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
