Ersatzteile für Blomberg KGM 1550 Kühlschrank (7207345712)
- Blomberg
- KGM 1550
- 7207345712
- Kühlschrank
6,49 €
26,59 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
