Ersatzteile für Blomberg DSM1650X Kühlschrank (6042412945)
- Blomberg
- DSM1650X
- 6042412945
- Kühlschrank
12,89 €
10,59 €
15,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
