Ersatzteile für Blomberg DNE 9840 X A+ Kühlschrank (7239945583)
- Blomberg
- DNE 9840 X A+
- 7239945583
- Kühlschrank
39,89 €
14,19 €
13,89 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
