Ersatzteile für Blomberg CB 1270 i Kühlschrank (6034412182)
- Blomberg
- CB 1270 i
- 6034412182
- Kühlschrank
12,29 €
10,59 €
20,59 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
