Ersatzteile für Blomberg BRFB1152SS Kühlschrank (7221842583)
- Blomberg
- BRFB1152SS
- 7221842583
- Kühlschrank
6,29 €
18,99 €
10,49 €
43,49 €
18,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
