Ersatzteile für Blomberg Kühlschrank (7260845716)
- Blomberg
- 7260845716
- Kühlschrank
19,79 €
18,99 €
10,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
