Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Backofen (5H10M0050/08)
Blaupunkt
5H10M0050/08
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Kabelbaum 00652411
9,19 €
Türgriff Blaupunkt 11028775 für Backofen
71,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
