Ersatzteile für Blaupunkt 5H10M0050/05
Blaupunkt
5H10M0050/05
154827
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191011
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
288155
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
211874
223857
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Abdeckung 00422935
289032
11051586
Distanzteil 00427919
290023
Abdeckung 00680976
211377
207840
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
292601
311091
Blende 00740919
311094
286054
Schraubensatz 00600243
206370
312456
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
158325
11031749
Brennerkopf
229646
308944
289034
10027087
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Türgriff Blaupunkt 11028775 für Backofen
612678
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
207779
00611617 SCHRAUBE
496971
00611617 SCHRAUBE Befestigungsteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
00778195 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396469
00778195 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00718712 FRONTGLASSCHEIBE
M396474
00718712 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10010278 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q324098
10010278 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11031018 BEDIENBLENDE
Q333101
11031018 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00422940 ABDECKUNG
7802745
00422940 ABDECKUNG Gehäuseteile
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00777914 HALTER
M396467
00777914 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11028775 TÜRGRIFF
M396473
11028775 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010276 DREHGRIFF-VORWAHL
Q324096
10010276 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010279 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324099
10010279 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
