Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt 5CT24020/01 Kühl-Gefrierkombination
Blaupunkt
5CT24020/01
Scharnier 00604041
7,59 €
Anlaufvorrichtung 00618503
69,39 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Deckel 00614700
15,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
