Ersatzteile für Blaupunkt Kühl-Gefrierkombination (5CR286FE0/02)
- Blaupunkt
- 5CR286FE0/02
- Kühl-Gefrierkombination
25,19 €
25,79 €
20,99 €
42,29 €
17,59 €
54,39 €
32,69 €
31,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
