Ersatzteile für Blaupunkt Kühl-Gefrierkombination (5CR286FE0/01)
- Blaupunkt
- 5CR286FE0/01
- Kühl-Gefrierkombination
127,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
