Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt 5CR28630/01 Kühl-Gefrierkombination
Blaupunkt
5CR28630/01
Tür 00712047
234,79 €
Kondensatbehälter 11022462
24,29 €
LED-Platine 00632221
16,99 €
Heizkörper 00744709
26,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
