Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Kühl-Gefrierkombination (5CQ196SE0/01)
Blaupunkt
5CQ196SE0/01
Abtauheizung 11043885
54,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
