Ersatzteile für Blaupunkt Kühlschrank (5CH240FE0/01)
- Blaupunkt
- 5CH240FE0/01
- Kühlschrank
25,99 €
57,99 €
25,69 €
49,89 €
8,79 €
18,09 €
89,79 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
