Ersatzteile für Blaupunkt Kühlschrank (5CH24030/02)
- Blaupunkt
- 5CH24030/02
- Kühlschrank
64,19 €
24,39 €
14,29 €
30,99 €
14,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
