Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt 5CF35030/04 Kühlschrank
Blaupunkt
5CF35030/04
Abdeckung 00654739
19,79 €
Türdichtung 00248817
68,49 €
Schale Schale Schale 11002933
153,69 €
Deckel 11001894
24,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
