Ersatzteile für Blaupunkt 5BD32150/04
Blaupunkt
5BD32150/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
Drehgriff 00608892
295890
615011
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
10027084
10027083
11007196
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Dichtung 11020117
383480
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
Filtertopf 00630868
301953
10027086
618902
Feder 00626920
300565
229646
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
11009400
11005810
11000155
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
207840
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Linse 00427036
289844
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Frontglasscheibe 00715026
603820
Taste 00622096
299168
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
289269
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
299456
Türgriff Bosch 11004373 für Backofen
603821
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
211857
306495
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11004373 Backofen
11018653
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00715026 FRONTGLASSCHEIBE
G997879
00715026 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
