Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Backofen (5BC31150/04)
Blaupunkt
5BC31150/04
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Halter 00490772
13,39 €
Schraube 00633590
13,19 €
Dichtung 11020117
14,49 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
