158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
157585
209286
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
191011
288155
210018
156131
213600
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Anschlusskabel 00628751
301302
11027873
11027874
11007196
301838
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Abdeckung 00680976
211377
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
295764
SCHWARZ IC4
311091
11055749
10027086
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
207840
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
229646
308944
10027138
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11004373 Backofen
11018653
Reparatursatz für Herd Bosch 12022538 Heizkörper, Backofen
10044631
Reparatursatz 12022538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12022538
Frontglasscheibe 00715026
603820
Bedienblende Blaupunkt 00633713 für Backofen
613169
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
10027219
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Türgriff Bosch 11004373 für Backofen
603821
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
299456
211857
289269
306495
11051881
11051893
11030235
600854
10005290
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
00715026 FRONTGLASSCHEIBE
G997879
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
