Ersatzteile für Blaupunkt 5BC31050/01
Blaupunkt
5BC31050/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
288155
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
191011
210018
156131
213600
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
11027873
11007196
11027874
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
11005810
618902
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
207840
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
237892
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Bedienblende Blaupunkt 00633713 für Backofen
613169
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
10027219
289269
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
299456
Türgriff Bosch 11004373 für Backofen
603821
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
211857
306495
Bosch Siemens Ofen Frontscheibe 00713916 Glas, Herd
11043918
Herd,Ofen
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11004373 Backofen
11018653
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
