191423
Türdichtung 4-seitig
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
11030235
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
11051658
157585
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
288155
210018
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für Herd
407895
Diese helle Version ersetzt ggfs. die rotbraune Version mit der Einprägung 2700/13
Dieser Schalter sitzt meist ganz links hinter der Bedienblende.
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
618902
10027086
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
311091
Feder 00626920
300565
11055749
207840
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
229646
308944
Halter 00626212
300301
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Reparatursatz für Herd Bosch 12022538 Heizkörper, Backofen
10044631
Reparatursatz 12022538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12022538
Frontglasscheibe 00715026
603820
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
10027219
Türgriff Bosch 11004373 für Backofen
603821
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
299456
211857
Thermostat Viva 00626325 EGO 55.17062.470 für Backofen
604166
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
10005290
207778
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
