Ersatzteile für Blaupunkt 5BC11050/02
Blaupunkt
5BC11050/02
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
157608
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
11051658
288155
210018
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für Herd
407895
Diese helle Version ersetzt ggfs. die rotbraune Version mit der Einprägung 2700/13
Dieser Schalter sitzt meist ganz links hinter der Bedienblende. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturregler für Ofen Bosch Siemens 00626325 Heizung, Backofen
11003922
615011
301838
Anschlusskabel 00628751
301302
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11007196
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
11055749
10027086
618902
11005385
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11004373 Backofen
11018653
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
237892
10027219
10027087
Türgriff Bosch 11004373 für Backofen
603821
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
299456
289269
211857
Thermostat Viva 00626325 EGO 55.17062.470 für Backofen
604166
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
11051893
11051881
Bosch Siemens Ofen Frontscheibe 00713916 Glas, Herd
11043918
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
