Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Backofen (5B49M8160/46)
Blaupunkt
5B49M8160/46
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
8,89 €
Türschalter 12019159
29,89 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
