Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Backofen (5B47M8060/38)
Blaupunkt
5B47M8060/38
Halter 00633088
13,19 €
Gehäuse 11021540
17,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
