Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Backofen (5B47M8060/25)
Blaupunkt
5B47M8060/25
Abdeckung 10004802
16,19 €
Schraube 00633684
13,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
