Ersatzteile für Blaupunkt 5B27M7050/06
Blaupunkt
5B27M7050/06
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
156479
338836
11032064
Lampenabdeckung
207983
394585
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
11031519
600419
611369
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
191011
211874
205791
211331
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Distanzteil 00420735
288714
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
282577
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10103029
206667
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10027086
158325
Ring 10009921
381595
Schraubensatz 00600243
206370
226855
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
11050117
213183
10103998
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013816
298288
10027087
11000155
205283
Abluftkanal 00422128
288902
Türgriff Blaupunkt 11028775 für Backofen
612678
10002367
