Ersatzteile für Blaupunkt 5B10M0050/08
Blaupunkt
5B10M0050/08
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
288155
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11032064
Lampenabdeckung
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
207840
229646
10103998
386106
11051586
308944
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10003689
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
10027087
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Blende 00740919
311094
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Türgriff Blaupunkt 11028775 für Backofen
612678
234007
258836
00611617 SCHRAUBE
496971
00611617 SCHRAUBE Befestigungsteile
00778195 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396469
00778195 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00718712 FRONTGLASSCHEIBE
M396474
00718712 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11031216 BEDIENBLENDE
Q333140
11031216 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11037392 ABDECKUNG
R307167
11037392 ABDECKUNG Gehäuseteile
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHLUSS / RÜCKWAND 49829002
1566171
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHLUSS / RÜCKWAND 49829002 Gehäuseteile
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00423028 LINSE
7802785
00423028 LINSE
00626581 HALTER
D646048
00626581 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00628815 ANSCHLUSSKABEL
D988890
00628815 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00752255 LÜFTERFLÜGEL
F149408
00752255 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
20.25899.000 BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BSH 00471369,00773539
G832572
20.25899.000 BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
00777914 HALTER
M396467
00777914 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10008635 DREHGRIFF
M396472
10008635 DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
11028775 TÜRGRIFF
M396473
11028775 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
12026777 HALTERUNG
M999499
12026777 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011733 TEMPERATURSENSOR INKL HALTERUNG
M999734
10011733 TEMPERATURSENSOR INKL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
10012723 HALTER
Q325158
10012723 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012725 HALTER
Q325159
10012725 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
55.17062.750 12041791 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
55.17062.750 12041791 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE Thermostate
W451203
X313956
Peter Reske vor 3 Wochen
