Ersatzteile für Belling BK66BK Kühlschrank (168086)
- Belling
- BK66BK
- 168086
- Kühlschrank
30,49 €
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
