Ersatzteile für Baumatic BR195A Kühlschrank (182639)
- Baumatic
- BR195A
- 182639
- Kühlschrank
13,19 €
32,69 €
14,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
