Korbrolle Oberkorb wie BOSCH 00150948 mit Achse 00150943 für Geschirrspüler 00150943
395431
AlternativTeil Set passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00150948 Korbrolle + 00150943 Korbrollenachse , Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990500676 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00150943
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Zulaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen.
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Rollenführung für Geschirrspüler Com 00150948/00150943 Laufrad, Achse
11003784
614041
212039
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
611853
10104314
11010909
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
11055710
Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Zulaufschlauch,Schlauch,Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Zulaufschlauch
11001601
Ein-/Ausschalter für Geschirrspüler Com C00030358 Taster
11012191
Hauptschalter Geschirrspüler Whirlpool/Indesit 482000026152 Ein/Aus
11011233
281878
Korbrollenachse wie Balay 00150943 für Oberkorb Geschirrspüler
10002553
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150943
Passend z.B. für Oberkorbrolle Best.-Nr. 236341
11024071
Rolle Geschirrk.unten, 00150946
283176
Türdichtung 00283192
203586
Türdichtung dreiseitig Bosch 00283192 für Geschirrspüler
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00057192 Salzbehälter
282294
Scharnier rechts für Geschirrspüler Bosch 00150317 Tür
11001685
Dichtung 00066693 für Bosch Geschirrspüler 00066693 Gerätendichtung
10011222
Dichtung 00066693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00066693
Dichtung 00029952
281968
Schlauch-Geberanlage 01:02: Bosch 00066613 für Geschirrspüler Bosch
11061680
Verschluss für Geschirrspüler Bosch 00287250 Türdichtung, Wasserdicht
10020892
Verschluss 00287250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschluss 00287250
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Bosch 00066694 Aquastop
10011223
Schlauch 00066694 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00066694
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 für Waschmaschine Geschirrspüler
153201
Tastenschalter 1-fach Balay 00059459 Original für Waschmaschine Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059459
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Temperaturregler 65°C BOSCH 00066577 für Geschirrspüler
244768
Dichtung 00066692 für Geschirrspüler Bosch 00066692 Türdichtung
10011221
Dichtung 00066692 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00066692
Dichtungen,Türdichtung
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Bosch 00093138 Wasserzulauf
10014168
Schlauch 00093138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00093138
Scharnier links für Geschirrspüler Bosch Siemens 00150316 Tür, links
11000801
Halter 00066624
282494
Dichtung 00036143
282125
Abdeckung 00066400
201888
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Bosch 00093238 Aquastop
10014201
Zulaufschlauch 00093238 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 00093238
Hebel für Geschirrspüler Bosch 00036025 Spülmaschine, Steuerung
10008648
Hebel 00036025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00036025
Fuß für Bosch Ofen 00036265 Drehteller,Unterteil
10008656
Fuss 00036265 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00036265
Außentür für Bosch-Tür 00207884 Kühlschrank-Tür
10020957
Außentür 00207884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00207884
Abdeckrahmen für Geschirrspüler Bosch 00207882 Gehäuseteil
10020958
Dekorrahmen 00207882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorrahmen 00207882
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00066601 Scharnierbefestigung
10011197
Schraube 00066601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00066601
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Bosch 00066695 Wasserzulauf
10011224
Schlauch 00066695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00066695
Scheibe für Geschirrspüler Bosch 00066712 Sprüharm
10011228
Scheibe 00066712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00066712
Türverriegelung für Geschirrspüler Bosch 00067812 Mechanisch
10011402
Verriegelung-mechanisch 00067812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00067812
Lager 00066526 für Geschirrspüler Bosch 00066526 Laufrolle, Kugellager
10011188
Lager 00066526 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00066526
Halterung für Geschirrspüler Bosch 00090315 Befestigungselement
10013744
Halter 00090315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00090315
Sockelblende für Sockel Bosch 00207856 Abdeckung, weiß
10020866
Sockelblende 00207856 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00207856
Saugschlauch für Bosch Staubsauger 00208128 Saugen
10020897
Schlauch 00208128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00208128
Anschlusskabel für Geschirrspüler Bosch 00093149 Stromversorgung
10014173
Anschlusskabel 00093149 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00093149
Klammer für Geschirrspüler Bosch 00283142 Befestigung
10020875
Schelle 00283142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00283142
Besteckkorb,Geschirrkorb
Wassereinlauf für Bosch-Waschmaschine 00207857 Wasserzulauf
10020877
Wassereinlauf 00207857 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wassereinlauf 00207857
Wassereinlauf
Magnetventil 00152791 für Bosch 00152791 Gas-Armatur
10020894
Magnetventil 00152791 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 00152791
Halter für Bosch-Zubehör 00150318 Befestigungselement
10020906
Halter 00150318 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00150318
Halterung für Geschirrspüler Bosch 00066541 Befestigungselement
10011191
Halter 00066541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00066541
Mutter für Bosch-Zubehör 00066614 Befestigungselement
10011203
Mutter 00066614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00066614
Halter für Geschirrspüler Bosch 00066713 Geschirrkorb
10011229
Halter 00066713 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00066713
Zubehör,Geschirrkorb
Halter 00067816 für Geschirrspüler Bosch 00067816 Geschirrkorb
10011403
Halter 00067816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00067816
Dichtung 00036151
244718
Dichtung 00036261 für Bosch Geschirrspüler 00036261 Spülmaschine
10008655
Dichtung 00036261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00036261
Gehäuse für Geschirrspüler Bosch 00066540 Spülmaschine, robust
10011190
Gehäuse 00066540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00066540
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Bosch 00066610 Wasserzufuhr
10011200
Schlauch 00066610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00066610
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00066686 Türdichtung
10011217
Dichtung 00066686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00066686
Pumpentopf für Bosch-Waschmaschine 00283187 Dichtung
10020874
Pumpentopf 00283187 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00283187
Sprüharm 00283141 für Geschirrspüler Bosch 00283141 Dreharm
10020876
Sprüharm 00283141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 00283141
Gewicht für Geschirrspüler Bosch 00283178 Ausgleichsgewicht
10020888
Gewicht 00283178 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00283178
Mutter für Bosch-Zubehör 00287249 Befestigungselement
10020891
Mutter 00287249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00287249
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00066626 Sprüharm
282495
Dichtungen,Sprüharm
Anschluss für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00066710 Wasserzulauf
282499
Schlauch 00089605
282787
Wassereinlauf 00289694
247817
Wassereinlauf
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00036154 Heizungsregler
10008654
Dichtung 00036154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00036154
Einsatz 00066519 für Geschirrspüler Bosch 00066519 Spülmaschine
10011185
Einsatz 00066519 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00066519
Lager 00066524 für Bosch Geschirrspüler 00066524 Spülmaschinen-Lager
10011187
Lager 00066524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00066524
Niet für Geschirrspüler Bosch 00067379 Befestigungselement
10011352
Niet 00067379 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00067379
Schutzblende für Geschirrspüler Bosch 00093150 Spülmaschine, Tür
10014174
Abdeckung 00093150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00093150
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00232346 Seitenteil
10020865
Gehäuseseitenteil 00232346 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00232346
Schutzabdeckung für Gehäuseteile Bosch 00150323 Abdeckung, Kunststoff
10020889
Abdeckung 00150323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150323
Feder 00067290
282528
Feder 00150322
283129
Abdeckung 00150325
283130
11063975
11046651
Korbrolle wie BOSCH 00150948 grau für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk
10002554
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00150948
Korbrolle für Oberkorb, 1 Stück 00150948 150948 Bosch, Siemens, Neff
153265
Korbrolle Oberkorb BOSCH 00150948 für oberen Geschirrkorb Geschirrspüler 1Stk
Passende Achse siehe Europart-Nr. 236340
Dichtung 00066687 für Bosch Geschirrspüler 00066687 Türdichtung
10011218
Dichtung 00066687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00066687
Ablaufschlauch für Bosch Geschirrspüler 00066609 Wasserablauf
10011199
Schlauch 00066609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00066609
Halter 00150320
283127
11063976
11063973
11063974
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
93X2763 SPRÜHARM
1102375
93X2763 SPRÜHARM
93X4021 SCHALTER
1103517
93X4021 SCHALTER
00066561 ABDECKUNG SCHARNIERSCHRAUBE 339845
1560135
00066569 ABDECKUNG 339891
1560139
00066617 DÜSE SPRÜHARM UNTEN 368981
1560153
00066648 FÜHRUNG NIVEAUSCHALTER 368975
1560166
00066708 FEDER 360339
1560206
00232820 DECKEL 433025
1607067
00233756 DECKEL
3865769
00233756 DECKEL
00036180 VERSCHLUSS TÜRSCHLOSS
454890
Haken
00141165 LAUGENPUMPE
5812251
00153038 DREHGRIFF TEMPERATUR
5812909
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00288934 BLENDE
5829961
00288934 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL
00051876 SCHLAUCH, DRUCK- UND SAUGSEITE FÜR U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
1560066
00154343 REGLER-TEMPE BSI0045
1590460
Thermostate
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
424122 VENTIL
7383008
424122 VENTIL
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS, BRANDT, THOMSON
X945693
