Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (HB3BY56/05)
Balay
HB3BY56/05
Abdeckung 00478364
20,39 €
Filtertopf 00612083
10,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
