Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (F6524E/09)
Balay
F6524E/09
Eisschale 00123761
16,59 €
Halter 00066889
15,29 €
Halter 00151812
19,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
